Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Trevor Sprosty
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 767
