Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the 5 clips located at the top of the keyboard. Insert a metal spudger into the clip openings on the keyboard to remove the keyboard.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Before fully removing the keyboard, remove the back lighting cable and keyboard data strip.
    • In order to remove these cables, push forward the black retention clips and pull out the cables.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,158
