Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 256
