Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Lawrence
611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,263
