Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Locate the RAM near the center of the computer.
    • Push gently on the metal pins that are on both sides of the RAM sticks.
    • Before touching the RAM, discharge any built-up static by touching a metal surface or wearing an antistatic wrist strap.
  3. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • When you push on the pins, the RAM will pop up. Gently remove it from its socket.
    • Repeat the third and fourth step for the second stick of RAM, located behind the first stick.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 805
