Zum Hauptinhalt wechseln
Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  5. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Locate the tabs holding the RAM chip in place.
    • Push the tabs in an outward direction from the RAM and the RAM will be released.
    • Gently remove the RAM from the motherboard.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
William Kelley
1.035 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 268
