Zum Hauptinhalt wechseln
Asus K53E-BBR3 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After sliding down the back panel you will see three individual compartments with different components. The one to the far right is the RAM.
  5. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • To remove the RAM stick, locate the silver tabs holding the stick in place.
    • Move the silver tabs so that the detents are no longer holding the RAM in place. Once you've done this, the RAM will pop up and out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 667
