Zum Hauptinhalt wechseln
Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wires by pulling them up.
  5. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
  6. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift up the Wi-Fi card and remove it.
Abschluss
Liza Sousa
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 709
