Zum Hauptinhalt wechseln
Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over, such that the bottom of the laptop is facing upwards.
    • Ensure that the laptop is powered off prior to following this guide.
  2. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the latch to the right of the battery to the right.
  3. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the latch to the left of the battery to the left. Hold the latch open with a finger to prevent it from closing.
  4. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • While holding the second latch from the previous step, use another hand to reach underneath the battery.
    • Pull the battery upwards and away from the laptop to remove it.
  5. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement, Rear Panel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the two 5 mm screws on either side of the laptop panel.
  6. Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus K55N-DS81 Rear Panel Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the panel by pushing away from the laptop until the panel is free of the laptop.
    • Lift to remove the panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G1, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 362
