Zum Hauptinhalt wechseln
Asus K55VD Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus K55VD Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,868
