Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus L410MA-MH09-CA Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus L410MA-MH09-CA Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne alle zehn 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die das Gehäuseunterteil sichern.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Chassis ein.
      • Führe das Plektrum um den gesamten Rand des Laptops, bis sich das Gehäuseunterteil vollständig lösen lässt.
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus L410MA-MH09-CA Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die die Batterie sichern.
      Frag FixBot
    3. Asus L410MA-MH09-CA Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife den weißen Akku-Stecker und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Asus L410MA-MH09-CA Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge zum Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2- oder e-Stewards-Standard zertifizierten Recyclinghof.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jimmy
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Mitglied von Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 2,221
