Zum Hauptinhalt wechseln
Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement
Was du brauchst
  1. Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove ten 6 mm screws that secure the lower case using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully remove the lower case.
  2. Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement, Daughterboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 mm screws from the clamp that is holding down the daughterboard using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift off the clamp that is holding down the daughterboard.
  4. Asus L410MA-Ts02 Daughterboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the daughterboard out from the laptop and gently remove it from its position.
Abschluss
john
605 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G1
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 121
