Einleitung
In dieser Anleitung lernst du, wie du die verschiedenen Flachbandkabel deines Asus M570D sicher vom Mainboard trennst. Dieser Schritt ist notwendig, wenn du tiefergehende Reparaturen durchführst – z. B. an Mainboard, Display, CPU-Kühler oder I/O-Platine.
Was du brauchst
Laptop zugeklappt auf den Deckel legen und wie im Bild ausrichten
Es gibt 3 verschiedene Schraubenlängen:
4 Stk. PH1 12 mm (orange)
3 Stk. PH1 10 mm (gelb)
4 Stk. PH1 7 mm (grün)
Die Schrauben müssen später wieder an der richtigen Stelle verbaut werden, da sonst etwas beschädigt werden kann.
Entferne die Schrauben und sortiere Sie der Länge nach.
Gerät umdrehen und aufklappen.
Den Jimmy vorsichtig an der rechten unteren Ecke der Tastatur in den Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur hineinschieben.
Von dieser Position aus abwechselnd nach links und oben hebelnd vorarbeiten, bis die Tastatur lose auf dem Gehäuse liegt.
Es müssen 4 Kabel entfernt werden!
Tastatur unter dem Touchpad vorsichtig, Richtung Bildschirm aufklappen.
Mithilfe des Spudgers die schwarze Verriegelung des Flachbandkabels hochklappen und das Kabel vorsichtig herausziehen. Wiederhole dies für jedes der vier Flachbandkabel.
Lokalisiere den Akkustecker.
Schiebe die Metallklammer (im Bild blau markiert) vorsichtig nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
Mit dem Spudger den weißen Stecker nach oben herausheben.
Schwarze Verriegelung der Buchse nach oben klappen.
Kabel nach links herausziehen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
