Zum Hauptinhalt wechseln
Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren
Was du brauchst
  1. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Laptop zugeklappt auf den Deckel legen und wie im Bild ausrichten
    • Es gibt 3 verschiedene Schraubenlängen:
    • 4 Stk. PH1 12 mm (orange)
    • 3 Stk. PH1 10 mm (gelb)
    • 4 Stk. PH1 7 mm (grün)
    • Die Schrauben müssen später wieder an der richtigen Stelle verbaut werden, da sonst etwas beschädigt werden kann.
    • Entferne die Schrauben und sortiere Sie der Länge nach.
  2. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Tastatur lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gerät umdrehen und aufklappen.
    • Sobald die Tastatur gelöst ist, müssen erst 4 Flachbandkabel entfernt werden, bevor die Tastatur abgenommen werden kann!
    • Den Jimmy vorsichtig an der rechten unteren Ecke der Tastatur in den Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur hineinschieben.
    • Von dieser Position aus abwechselnd nach links und oben hebelnd vorarbeiten, bis die Tastatur lose auf dem Gehäuse liegt.
  3. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Es müssen 4 Kabel entfernt werden!
    • Tastatur unter dem Touchpad vorsichtig, Richtung Bildschirm aufklappen.
    • Mithilfe des Spudgers die schwarze Verriegelung des Flachbandkabels hochklappen und das Kabel vorsichtig herausziehen. Wiederhole dies für jedes der vier Flachbandkabel.
  4. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere den Akkustecker.
    • Schiebe die Metallklammer (im Bild blau markiert) vorsichtig nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
    • Mit dem Spudger den weißen Stecker nach oben herausheben.
  5. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Wifi Antenne abstecken: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Vorsichtig die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette abstecken.
  6. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Befestigungsschraube der WLAN-Karte lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die PH1-Schraube.
  7. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, WLAN-Karte entnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, WLAN-Karte entnehmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die WLAN-Karte vorsichtig nach links heraus.
  8. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Flachbandkabel vom Mainboard trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Flachbandkabel vom Mainboard trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schwarze Verriegelung der Buchse nach oben klappen.
    • Kabel nach links herausziehen
  9. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Display Kabel abstecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Display Kabel abstecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette den Klebestreifen über dem Stecker des Displaykabels vorsichtig lösen.
    • Stecker nach oben aus der Buchse herausziehen.
    • Achtung das Kabel ist auf die Platine geklebt!
    • Vorsichtig das gesamte Kabel von der Platine lösen.
  10. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, WiFi Antennenkabel freilegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mithilfe einer Pinzette vorsichtig das Antennenkabel herausfädeln.
    • Das Antennenkabel verläuft durch einen Schlitz zwischen Scharnier und CPU-Kühler und kann dort leicht verklemmt sein. Achte darauf, es vorsichtig herauszufädeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
  11. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Schrauben links lösen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Mit einer Hand immer den Bildschirm festhalten, um die Scharniere zu entlasten!
    • Orange gekennzeichnete Schraube lösen. (PH1 8 mm)
    • Rot gekennzeichnete Schrauben lösen (2 Stk. PH1 6 mm)
  12. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Schrauben rechts lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schrauben lösen (2 Stk. PH1 - 6 mm)
    • Bildschirm beiseite legen.
  13. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Bildschirm beiseite legen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du den ausgebauten Bildschirm als Referenz.
  14. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Schrauben entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die beiden Schrauben entfernen (PH1 - 8 mm)
  15. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Batterie herausheben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, Batterie herausheben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Batterie nach oben herausnehmen.
  16. Asus M570D I/O-Platine tauschen – defekte USB-Ports oder Kopfhörerbuchse reparieren, I/O-Platine entnehmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O-Platine vorsichtig an und löse sie aus ihrer Halterung. Achte darauf, keine benachbarten Kabel oder Bauteile zu beschädigen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
buntstift
1.293 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 180
