Zum Hauptinhalt wechseln
Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the blue plastic opening tool into the seam between the back panel and the chassis.
    • When removing the back panel, remember to keep the device face down on a flat surface in order to prevent dropping the device or anything inside of the device.
  2. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the plastic opener around the tablet. There will be spots of resistance. These should gently pop open as the tool slides through the seam.
  3. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After all of the clips have been opened, the back panel should be free to remove by hand
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,816
