Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
194.072 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.698 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - Antwort
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 15,104
