Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen
Was du brauchst
    1. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen, Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe diese zwei Schrauben heraus, um die Abdeckung zu entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe diese vier Schrauben heraus, um das Gehäuse mit der Festplatte zu entnehmen
      Frag FixBot
    3. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • schiebe die Festplatte nach links
      Frag FixBot
    4. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der Lasche, um das Gehäuse der Festplatte zu entfernen
      Frag FixBot
    5. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben des Gehäuses heraus, um die Festplatte aus dem Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Festplatte aus dem Gehäuse entfernen
      Frag FixBot
    7. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Festplatte beziehungsweise SSD in das Gehäuse ein und bringe die Schrauben wieder an (die HDD/SSD passt nur auf eine Weise in das Gehäuse)
      Frag FixBot
    8. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • schiebe das Gehäuse nach rechts, um die HDD/SSD wieder anzuschließen
      Frag FixBot
    9. Asus P53E Festplatte austauschen oder durch eine SSD ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Gehäuse wieder schließen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mojo
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,735
