Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Q200E-CT144H Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte zum Starten den Laptop aus und ziehe das Netzkabel ab.
      • Wenn der Computer eingeschaltet oder eingesteckt ist, könnte das einen Elektroschock verursachen.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite sichtbar ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9 Schrauben, die die Abdeckung halten, indem du sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      Frag FixBot
    3. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q200E-CT144H Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele den Akkustecker mit einer Pinzette nach oben, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben (Größe #00), die den Akku fixieren.
      • Es gibt eine 9,2-mm-Schraube, vier 4,7-mm-Schrauben und vier 5,7-mm-Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Q200E-CT144H Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entnimm die Batterie aus dem Batteriefach.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 865
