Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
    • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
  2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Take a metal spudger and insert it under the screen.
    • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
  3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
  4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
    • Disconnect the power connector using tweezers.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 263
