Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place laptop upside down
    • Remove the cover by unscrewing the 10 screws highlighted in the picture
    • Use PH0 bit to remove the 1cm black screws
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 5, 5mm screws with the PH0 bit
    • Lift up the battery connector, indicated in yellow
    • Remove the battery by lifting it in upward motion pulling it towards
Abschluss
Dymon Alfred
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 560
