Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the ten 10mm Phillips #0 screws.
    • Use the plastic opening tool along the side of the laptop to pry open.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws.
    • Gently pull the connector.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the heat sink and fan assembly, and you are done!
    • There maybe a little resistance to being pulled up since the heat sink is attached to the CPU with thermal paste
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 129
