Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Houston Koontz
319 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 374
