Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 789
