Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q325U SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Q325U SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Q325U SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q325U SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jacob Tang
401 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,022
