Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Press down the metal tabs on both sides of the RAM.
    • The tabs are spring loaded and the RAM will pop up immediately.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tanner
276 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 579
