Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Mary Kounelas
715 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 544
