Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q524U Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q524U Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
Abschluss
Leonardo Pena
397 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 273
