Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,083
