Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the four silver 5mm screws.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently disconnect the Hard Drive from the connector cable. Lift it out and remove it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,577
