Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Pull out second RAM chip.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 610
