Zum Hauptinhalt wechseln
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Blanche Pinto
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 485
