Zum Hauptinhalt wechseln
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Abschluss
Blanche Pinto
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 616
