Zum Hauptinhalt wechseln
Asus R510LA-RS71 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the JIS 00 screwdriver, remove the bottom left/right 12.7mm screws located on the back of the laptop.
  2. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide and lift off the bottom cover.
  3. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • There should be an exposed area located on the right center of the bottom of the revealed compartment. Move the silver brackets holding the RAM to the side. The RAM will pop out of its hold.
  4. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM
Abschluss
Deliyanis Rosa
283 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 385
