Zum Hauptinhalt wechseln
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the HDD out.
Abschluss
Deepanker Seth
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020 Mitglied von CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G4
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,466
