Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
    Frag FixBot
  6. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten losschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten losschrauben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen jede Auslösetaste befestigt ist (also insgesamt vier).
    Frag FixBot
  7. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Auslösetasten gerade nach oben aus ihren Vertiefungen heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  8. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Drücke die Auslösetaste zusammen und drücke sie fest an ihren Platz im Rahmen, so dass die Ausschnitte an den Scharnieren über die Passstifte kommen. Die Taste sollte dann an Ort und Stelle bleiben.
    • Drücke die Auslösetaste weiter zusammen und setze die beiden Schrauben ein.
    • Teste die Tasten, bevor du das Gerät weiter zusammenbaust. Wenn eine nicht gut funktioniert, entferne sie und achte darauf, dass sie beim nächsten Mal richtig über das Scharnier passt.
    Frag FixBot
  9. Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Auslösetasten tauschen, Auslösetasten ablösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Jede Auslösetaste ist mit zwei Kunststoffklammern am Scharnier befestigt.
    • Ziehe jede Taste vorsichtig abwechselnd links und rechts vom Scharnier ab.
    • So wird die Taste wieder am Scharnier befestigt:
    • Achte darauf, dass das Mittelteil der Feder über der Lasche am Scharnier liegt und die gebogenen Enden nach unten zeigen.
    • Lasse die Taste gegenüber von den Schraubenlöchern am Scharnier einrasten, so dass die Spiralteile der Feder zwischen den Klammern der Auslösetasten liegen.
    • Die Taste muss sich zusammendrücken lassen und dann wieder in ihre Ausgangsstellung zurück kehren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.406 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.236 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Ou trouvons nous les pièces de remplacement
Alien TOYS AlienTOYS - Antwort Teilen
Is this the same part as the Ally X?
MightyCreator - Antwort Teilen
So there's no wires going to the trigger assembly, how is the trigger depression being detected?? It's the joystick assembly detecting it somehow, right?? I replaced the stick with a hall effect and now the trigger isn't working on that same side.
Eric Birecki - Antwort Teilen
There is electromagnetic interference between the trigger and joystick. You need to use some shielding paper.
Dusán Kricskovics - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 458
Insgesamt: 10,840
