Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Kühlkörper im Asus ROG Ally getauscht wird, sie hilft auch, wenn du nur die Wärmeleitpaste erneuern möchtest.
Wenn dein Gerät zu warm wird und die Lüfter dafür nicht ursächlich sind, musst du wahrscheinlich den Kühlkörper austauschen.
Was du brauchst
Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen das Klebeband an der Oberkante an einem der Lüfter und dem Schaumstoff des Kühlkörpers.
Schiebe den Spudger unter dem Klebeband entlang, um es vom Schaumstoff abzulösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und löse die fünf unverlierbaren Schrauben am Kühlkörper ganz. Die Schrauben bleiben hängen und du kannst sie nicht entfernen.
Hebe den Kühlkörper an der Unterkante an und entferne ihn.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
What kind of Thermal Paste does ROG Ally use? Just normal thermal paste or some kind of phase-change thermal pad?
