Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät ganz aus und stecke alle Kabel ab.
    • Wenn eine microSD-Karte eingebaut ist, dann entferne sie. Die Karte kann beim Ausbau der Hauptplatine leicht beschädigt wird.
    • Es ist empfehlenswert, das Gerät auf ein weiches Tuch abzulegen um Beschädigungen während der Reparatur zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
    Frag FixBot
  6. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  7. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
    Frag FixBot
  8. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  9. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist:
    • Zwei 9,6 mm lange Schrauben nahe der Mitte in der Oberkante.
    • Auf der Schraube nahe beim linken Lautsprecher ist ein Warnaufkleber. Durchsteche ihn mit einem Schraubendreher oder ziehe ihn mit einer Pinzette ab.
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben an der linken und rechten Kante.
    Frag FixBot
  10. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte das Flachbandkabel, das oben am Akku verläuft, mit einer Hand aus dem Weg.
    • Hebe den Akku mit der anderen Hand gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  11. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der linke Lüfter befindet sich von dir aus gesehen auf der rechten Seite, da das Gerät mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen das Klebeband an der Oberkante des Lüfters und dem Schaumstoff am Kühlkörper.
    • Schiebe den Spudger unter dem Klebeband entlang und trenne es vom Schaumstoff ab.
    • Drücke das Klebeband beim Zusammenbau wieder am Schaumstoff fest.
    Frag FixBot
  12. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, die den linken Lüfter befestigt.
    Frag FixBot
  13. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lüfter vorsichtig hoch und lege ihn auf dem Schaumstoff ab, um an die Lüfterkabel heranzukommen.
    • Spanne die Kabel nicht zu stark an, sie können leicht kaputt gehen.
    Frag FixBot
  14. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Sei bei den nächsten beiden Schritten sehr vorsichtig und beschädige nicht die Bauteile an der Oberfläche der Hauptplatine.
    • Nimm eine Pinzette um das Stück Klebeband abzuziehen, mit dem die Lüfterkabel auf der Hauptplatine befestigt sind.
    • Lege das Klebeband zur Seite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  15. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit einer gewinkelten Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann ruckle den Stecker beim Herausziehen vorsichtig seitlich hin und her.
    Frag FixBot
  16. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den linken Lüfter.
    • Wenn bei deinem Ersatzlüfter kein Klebeband dabei ist, dann übertrage es vom alten Lüfter auf den neuen.
    Frag FixBot
  17. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfter abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Der rechte Lüfter befindet sich von dir aus gesehen auf der linken Seite, da das Gerät mit der Unterseite nach oben liegt.
    Frag FixBot
  18. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, die den rechten Lüfter befestigt.
    Frag FixBot
  19. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter wegschieben: Schritt 19, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter wegschieben: Schritt 19, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter wegschieben: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den rechten Lüfter vorsichtig hoch und lege ihn auf dem Schaumstoff ab, um an die Lüfterkabel heranzukommen.
    Frag FixBot
  20. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  21. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  22. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Lüfter entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne den rechten Lüfter.
    Frag FixBot
  23. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Der rechte Joystick befindet sich von dir aus gesehen auf der linken Seite, da das Gerät mit der Unterseite nach oben auf der Arbeitsfläche liegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zum rechten Joystick auf der rechten Joystick-Platine.
    • Fasse die blaue Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  24. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Joystickring abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Joystickring abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechten Joystickring abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Steckers für den Ring am rechten Joystick hoch.
    • Die schwarze Linie am Kabel des ZIF-Anschlusses markiert die Kontaktzone. Beim Zusammenbau musst du das Kabel bis zu dieser Linie einschieben.
    Frag FixBot
  25. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die rechte Joystick-Einheit befestigt ist.
    • Halte das Gerät beim Zusammenbau auf der linken Seite hoch, während du die Schrauben anziehst, damit der Joystick nicht auf die Arbeitsfläche drückt und herauskommt.
    Frag FixBot
  26. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die untere linke Kante der Joystick-Einheit und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Joystick-Einheit nach oben und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Halte die Platine mit dem Joystick nach unten über das Gerät.
    • Fädle das Kabel zum Ring des Joysticks durch seinen Ausschnitt auf der Platine.
    • Hebe das Gerät an der linken Kante hoch und drücke die Joystick-Einheit fest an ihren Platz, so dass die kleinen kreisförmigen Ausschnitte an der linken Kante in die Pfosten passen. Die Platine sollte dann stabil an ihrem Platz bleiben.
    Frag FixBot
  27. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Joystick-Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Joystick-Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Joystick-Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Joystick-Verbindungskabes an der linken Joystick-Platine mit einem Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse die blaue Lasche am Kabel mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  28. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Joystick-Verbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne das Verbindungskabel und lege es zur Seite. Du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  29. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Joystickring abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Joystickring abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linken Joystickring abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Joystickrings mit der Spudgerspitze hoch.
    • Fasse die blaue Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  30. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Verbindungskabel  zur Hauptplatine ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Klebeband am Verbindungskabel  zur Hauptplatine ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur Hauptplatine mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  31. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zur Hauptplatine abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zur Hauptplatine abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Verbindungskabel zur Hauptplatine abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch.
    • Der Kontaktbereich des ZIF-Anschlusses ist mit einer schwarzen Linie markiert. Schiebe das Kabel beim Zusammenbau bis zu dieser Linie in den Anschluss hinein.
    Frag FixBot
  32. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die linke Joystick-Einheit befestigt ist.
    • Halte beim Zusammenbau das Gerät an der rechten Seite so weit hoch, dass der Joystick nicht auf die Arbeitsfläche drückt und herausspringt, während du die Schrauben anziehst.
    Frag FixBot
  33. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Linke Joystick-Einheit entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Joystick-Einheit und den Rahmen.
    • Heble die Joystick-Einheit hoch und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Führe das Kabel zum Joystickring durch den Ausschnitt auf der Platine.
    • Hebe das Gerät an der rechten Seite hoch und drücke die Joystick-Einheit fest an ihren Platz, so dass die kleinen kreisförmigen Ausschnitte an der rechten Kante über die Passstift gehen. Die Platine sollte an ihrem Platz fest bleiben.
    Frag FixBot
  34. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Display abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Display abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Display abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displaykabels in der unteren linken Ecke der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch.
    • Fasse die orangene Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  35. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der Einschalttaste mittig am oberen Rand der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker so wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke ihn nicht mit Gewalt hinein. Wenn er falsch sitzt können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  36. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  37. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter einen der metallenen Koaxialstecker Nähe der oberen linken Ecke auf der Hauptplatine.
    • Hebe nur den Metallstecker hoch, nicht das Kabel.
    • Hebe behutsam nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Trenne auf gleiche Weise den anderen Antennenstecker ab.
    Frag FixBot
  38. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 38, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 38, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Entferne die neun 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  39. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Wenn du eine microSD-Karte eingebaut hast, musst du sie entfernen.
    • Halte das Gerät mit einer Hand gut fest.
    • Hebe die Hauptplatine mit der freien Hand an der Unterkante an und ziehe sie am Rahmen nach unten. Entferne sie dann.
    • Beim Zusammenbau:
    • Hebe das Gerät an der Oberkante an, so dass die Aktionstasten und das Schiebepad die Arbeitsfläche nicht berühren.
    • Kontrolliere nochmals, ob die Tasten ganz und richtig in ihren Öffnungen sitzen. Wenn dies nicht der Fall ist, lösen sie nicht richtig aus.
    • Halte das Gerät weiter hoch und schiebe die Hauptplatine mit der freien Hand schräg geneigt an ihren Platz.
    • Achte darauf , dass die Tasten bei den oberen Ecken unter die Kunstoffpuffer gehen und die Anschlüsse an der Oberkante in ihren Ausschnitten sind.
    Frag FixBot
  40. Asus ROG Ally Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Tasten tauschen, Tasten entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne das D-Pad und die Aktionstasten mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Du kannst das Gerät auch vorsichtig herumdrehen, um die Tasten zu entfernen. Sei vorsichtig, sie können leicht herausspringen!
    • An den Tasten sind Laschen angebracht, damit du sie beim Zusammenbau richtig einsetzen kannst. Bei jeder Taste sehen sie anders aus, so dass sie genau an ihre Stelle zurück kommen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.112 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
does anyone sell the buttons. White or clear or purple would be epic
Corey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 450
Insgesamt: 12,277
