Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
    Frag FixBot
  6. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  7. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
    Frag FixBot
  8. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  9. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku losschrauben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist:
    • Zwei 9,6 mm lange Schrauben nahe der Mitte in der Oberkante.
    • Auf der Schraube nahe beim linken Lautsprecher ist ein Warnaufkleber. Durchsteche ihn mit einem Schraubendreher oder ziehe ihn mit einer Pinzette ab.
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben an der linken und rechten Kante.
    Frag FixBot
  10. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte das Flachbandkabel, das oben am Akku verläuft, mit einer Hand aus dem Weg.
    • Hebe den Akku mit der anderen Hand gerade nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  11. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband vom Lüfter entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der linke Lüfter befindet sich von dir aus gesehen auf der rechten Seite, da das Gerät mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen das Klebeband an der Oberkante des Lüfters und dem Schaumstoff am Kühlkörper.
    • Schiebe den Spudger unter dem Klebeband entlang und trenne es vom Schaumstoff ab.
    • Drücke das Klebeband beim Zusammenbau wieder am Schaumstoff fest.
    Frag FixBot
  12. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, die den linken Lüfter befestigt.
    Frag FixBot
  13. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter wegschieben: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lüfter vorsichtig hoch und lege ihn auf dem Schaumstoff ab, um an die Lüfterkabel heranzukommen.
    • Spanne die Kabel nicht zu stark an, sie können leicht kaputt gehen.
    Frag FixBot
  14. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Klebeband am Lüfterkabel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Sei bei den nächsten beiden Schritten sehr vorsichtig und beschädige nicht die Bauteile an der Oberfläche der Hauptplatine.
    • Nimm eine Pinzette um das Stück Klebeband abzuziehen, mit dem die Lüfterkabel auf der Hauptplatine befestigt sind.
    • Lege das Klebeband zur Seite, du benötigst es beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  15. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Linken Lüfter abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit einer gewinkelten Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann ruckle den Stecker beim Herausziehen vorsichtig seitlich hin und her.
    Frag FixBot
  16. Asus ROG Ally linken Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den linken Lüfter.
    • Wenn bei deinem Ersatzlüfter kein Klebeband dabei ist, dann übertrage es vom alten Lüfter auf den neuen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.112 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 2,724
