Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des Gerätes auf unter 25 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Vermeide Kratzer oder Beschädigungen am Display, indem du das Gerät auf ein weiches Tuch ablegst.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rückseite losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
    Frag FixBot
  6. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
    Frag FixBot
  7. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Klemmleiste lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
    Frag FixBot
  8. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  9. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Verbindungskabel zum Joystick abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der rechte Joystick befindet sich von dir aus gesehen links, da das Gerät mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zum rechten Joystick hoch. Er befindet sich auf der rechten Joystick-Platine.
    • Fasse die blaue Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette und ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  10. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ring am rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ring am rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Ring am rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Steckers für den Ring am rechten Joystick hoch.
    • Die schwarze Linie am Kabel des ZIF-Anschlusses markiert die Kontaktzone. Beim Zusammenbau musst du das Kabel bis zu dieser Linie einschieben.
    Frag FixBot
  11. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit losschrauben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die rechte Joystick-Einheit befestigt ist.
    • Halte das Gerät beim Zusammenbau auf der linken Seite hoch, während du die Schrauben anziehst, damit der Joystick nicht auf die Arbeitsfläche drückt und herauskommt.
    Frag FixBot
  12. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die untere linke Kante der Joystick-Einheit und dem Gehäuse ein.
    • Heble die Joystick-Einheit nach oben und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Halte die Platine mit dem Joystick nach unten über das Gerät.
    • Fädle das Kabel zum Ring des Joysticks durch seinen Ausschnitt auf der Platine.
    • Hebe das Gerät an der linken Kante hoch und drücke die Joystick-Einheit fest an ihren Platz, so dass die kleinen kreisförmigen Ausschnitte an der linken Kante in die Pfosten passen. Die Platine sollte dann stabil an ihrem Platz bleiben.
    Frag FixBot
  13. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechte Joystick-Einheit ablegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege die Joystick-Einheit mit dem Joystick nach oben auf ein sauberes Tuch.
    Frag FixBot
  14. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Kappe des rechten Joysticks entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Kappe des rechten Joysticks entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Halte die Joystick-Platine mit einer Hand gut fest.
    • Ziehe die Kappe über dem Joystick mit der anderen Hand gerade vom Modul ab.
    • Drehe beim Zusammenbau die Kappe über das Modul, bis sie hineinrutscht. Drücke sie dann fest nach unten, bis sie einrastet oder unten bleibt.
    Frag FixBot
  15. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Sicherungsbügel des rechten Joysticks hochklappen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Sicherungsbügel des rechten Joysticks hochklappen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  16. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der rechte Joystick befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse den Joystick mit den Fingern und ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Der Joystick und die Joystick-Platine sind frei.
    • Kalibriere den neuen Joystick nach dem Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.112 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 248
Letzte 30 Tage: 1,001
Insgesamt: 24,624
