Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter rechter Lüfter im Asus ROG Ally ausgetauscht wird. Wenn du das Gerät verwendest, ist das der Lüfter an der rechten Seite. Die Anleitung ist auch nützlich, wenn du den Lüfter reinigen willst.
Wenn der Lüfter nur noch langsam dreht, laut ist oder garnicht mehr dreht, muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Bevor du einen neuen Lüfter kaufst, entferne zunächst den alten Lüfter und beseitige allen Schmutz und Staub, möglicherweise ist das Problem damit gelöst. Wenn er dann immer noch nicht geht, besorge dir einen neuen.
Was du brauchst
Schalte das Gerät komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist:
Zwei 9,6 mm lange Schrauben nahe der Mitte in der Oberkante.
Zwei 3,4 mm lange Schrauben an der linken und rechten Kante.
Halte das Flachbandkabel, das oben am Akku verläuft, mit einer Hand aus dem Weg.
Hebe den Akku mit der anderen Hand gerade nach oben und entferne ihn.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen das Klebeband an der Oberkante des Lüfters und dem Schaumstoff am Kühlkörper.
Schiebe den Spudger unter dem Klebeband entlang und trenne es vom Schaumstoff ab.
Entferne die 9,6 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, die den rechten Lüfter befestigt.
Hebe den rechten Lüfter vorsichtig hoch und lege ihn auf dem Schaumstoff ab, um an die Lüfterkabel heranzukommen.
Nimm eine Pinzette um das Stück Klebeband abzuziehen, mit dem die Lüfterkabel auf der Hauptplatine befestigt sind.
Ziehe den Stecker am Lüfterkabel mit einer gewinkelten Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
