Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert a spudger, or plastic opening tool, into these five slots and pry upwards to pop up the keyboard.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the keyboard ribbon cables from the motherboard.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  8. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  9. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the single 7mm Phillips #0 screw holding the hard drive in place.
  10. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Slide the hard drive out of the casing.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 250
