Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, RAM: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Push the metal tabs at the side of the RAM away from one another.
    • The RAM should pop up.
    • Pull the RAM out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
sia
127 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 502
