Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du einen neuen Akku einbauen musst, hilft dir diese Anleitung, um an den Akku zu gelangen. Du musst deinen Akku möglicherweise austauschen, wenn er nicht mehr lädt oder die Akkulaufzeit nachlässt. Für diese Anleitung benötigst du kein Werkzeug. Es sind keine schwierigen Schritte erforderlich, du musst lediglich die Verriegelung mit dem Finger anheben, um den Akku zu entfernen.
Was du brauchst
Drücke mit deiner rechten Hand die Verriegelung vollständig nach oben, bis du siehst, dass der Akku ein wenig herausspringt. Greife und ziehe mit deiner linken Hand an der Zuglasche.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 Kommentare zur Anleitung
The note bullet should just be a bullet. Check grammar on the Red bullet.
“With your right hand, push the latch completely up to where you can see the battery pop slightly up. Pick and pull at the tab with your left hand.” The sentence is too wordy you can remove “Where you can see the battery pop slightly up”.
