Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Drücke mit deiner rechten Hand die Verriegelung vollständig nach oben, bis du siehst, dass der Akku ein wenig herausspringt. Greife und ziehe mit deiner linken Hand an der Zuglasche.
Entferne die große Schlitz Schraube, die die Rückabdeckung hält.
Heble die Abdeckung auf, indem du oben mittig ansetzt und dich nach außen vorarbeitest.
Entferne die acht kurzen Schrauben, welche die zwei Metallabdeckungen in der Nähe der Unterseite halten.
Entferne die zwei Metallabdeckungen.
Entferne den Akku, um an die Schrauben darunter zu gelangen.
Entferne diese 16 Schrauben mit einem normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Für diese Kreuzschlitzschrauben benötigst du ein längeres Bit oder eine Verlängerung.
Drehe das Gerät wieder um.
Zieh die Kunststoffabdeckung hinter dem Bildschirm ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die den Bildschirm halten.
Hebele nach dem Entfernen des Displays das Bauteil heraus, an dem sich die Tastatur und das Trackpad befinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
