Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement, Back Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 522
