Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 509
