Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement, HDD/SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 2.4 mm screws from the hard drive mount.
    • Remove the hard drive from the device.
Abschluss
Anum Haidari
558 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 726
