Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Asus ROG G752V keine Ladung mehr hält, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Ein funktionsfähiger Akku versorgt den Laptop mit Strom. Nach einer bestimmten Anzahl von Ladezyklen wird sich der Akku des Laptops jedoch schnell entladen. Wenn du merkst, dass sich der aufgeladene Akku schneller als gewöhnlich entlädt, solltest du ihn zunächst neukalibrieren, um die genaue Ladekapazität zu ermitteln. Wenn du weiterhin einen deutlichen Leistungsverlust des Akkus feststellst, solltest du ihn ersetzen.
Ein beschädigter Akku kann einen gefährlichen Brand verursachen. Wenn der Akku aufgebläht ist, triff geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Schalte deinen Asus ROG G752V vor Reparaturbeginn vollständig aus und trenne ihn von allen externen Stromquellen ab.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne alle elf Gummistopfen mit einer Pinzette von der Rückseite.
Drehe die zwölf 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 auf der Rückseite des Laptops heraus.
Entferne die sechs 5,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Serviceklappe.
Entferne das Scharnier an der Rückseite der Laptopabdeckung mit einem Öffnungswerkzeug. Das Teil sollte abspringen.
Nimm ein ESD-sicheres Werkzeug und löse alle drei Flachbandkabel, die den Laptop mit der Tastatur verbinden.
Ziehe das Akkukabel vom Anschluss auf der Hauptplatine vorsichtig nach links und trenne es ab.
Entferne die beiden 5,8 mm langen Schrauben am Scharnier, mit denen das Display und das Laptop befestigt sind.
Entferne das Display.
Entferne die vier 5,8 mm lange Schrauben, mit denen der Akku am Laptop befestigt ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neuen Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
The second set of wires going to the battery (shown on the right side between the tech's thumb and forefinger in the picture at the step where you remove the battery) are attached to a strip glued to the back of the battery. I believe it is a temperature sensor of some kind. Carefully peel it off the old battery, being careful not to bend it and press it to onto the new battery. There are two holes in the sensor strip, on at the right in the corner, another at the left end in the center. On the battery, there are two very small, hard to see alignment points to fit into those holes.
I see where Rich C says it's part of an LED strip. I didn't look at it closely.
Thanks for this write up, excellent job. As Mickey mentioned, there is a second connection, from the side of the existing battery. This is actually part of an LED strip that is secured to the battery with an adhesive strip. Some models have this glowing back panel. I used a filet knife to pop the LED panel off the old battery and then tack it on the new one.
My lap top bears no relation to this but it is a UK spec laptop so may differ. I will need to purchase a kit from iFixit before I embark on replacing the battery in my laptop
