Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate and unscrew the screw which connects the optical drive to the chassis
  5. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grasp the edge of the optical drive
  6. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull on the optical drive gently. With little resistance, the optical drive should just slide out
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
ok.so , if someone had replaced the dvd rom with a hard disk drive i nust do the same for replace the drive?
anix - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,975
