Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove 10 screws.
    • Note: front screws (blue) are 10mm long, central and rear (brown) are 12mm.
  2. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With opening tool or pick go around the case starting from back corner.
  3. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift cover and now you have access to most of the components.
  4. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Remove memory module: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull spring locks out.
    • Lift module up and out of the connector.
Abschluss
Sergei
650 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 307
